147 Слабо налягане на маслото
  • 147 Слабо налягане на маслото
    Здравейте драги съфорумци !
    Имам Алфа 147 2.0 Twin Spark.
    Двигателят беше в много лошо състояние. Превъртели биелни лагери, износен разпределителен вал, коляновия вал не ставаше за нищо.
    Последва ремонт, който се изразява в подмяна на коляновият вал с такъв втора употреба в добро състояние с нови основни лагери и биелни лагери както и една биела. Даден беше на шлайфист да го флайфа. Сменен беше и единия разпределителен вал.
    Колата запали и работи добре известно време до онзи ден, когато излезе съобщение за слабо налягане на маслото.
    Измерихме маслото и когато е студена всичко е наред, вдига 1.5 атмосфери на празен ход. Когато загрее до 90 градуса и пада на 0.4 и светва лампата. Когато е на обороти над 2000, налягането се оправя и е 4-5 атмосфери. Смених маслен филтър и масло 10w40.Смених маслена помпа с втора ръка работеща. Няма подобрение.
    Отворих картера. Извадих основните лагери и биелните лагери и са перфектни, все пак са нови.
    Направо съм в шах
    Дайте идея, че вече незнам какво да гледам ?
    Дали може проблема да е някъде в този маслен охладител ?
    Също може ли и да е от лагери на балансиращ вал ?
    Всякакви идеи са полезни.
    Благодаря ви
    Датчика за маслото "сигурен" ли е?
    Аз не деля хората на големи и малки,а на велики и жалки...
      Първоначално публикувано от митака-пловдив Покажи съобщение
      колата е мерена и с уред доколкото разбирам от писаното
        Братле, той го е мерил с манометър щом пише в цифри.
        Помпата разглабяхте ли я и чистихте ли я?
        156 1.8TS 16V (01.2001)
        147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
        0879369082
          Първоначално публикувано от alfa_s_kasmet Покажи съобщение
          Направо съм в шах
          Благодаря ви
          Колега според мен проверете хлабините на лагерите, не се доверявай сляпо на шлайфиста писали сме по темата хиляди пъти Освен това провери в какво състояние са лагерите на баланс валовете, често от там разпада налягане
            Ууупс,изказах се неподготвен Аз си мисля за съвсем друг двигател.
              Хммм, то все тая щом има манометър подключен
              0879369082
